Выберите на ленте вкладку «Сервис»панель «Измерить»«Расстояние».
В графическом окне щелкните объект, который требуется измерить. Длина отображается под полем "Измерение".
Для измерения расстояния между точками выберите щелчком мыши сначала первую точку, затем вторую. Для перехода ко второй точке можно также использовать другую команду. После выбора второй точки отображается расстояние между двумя геометрическими объектами, и длина последней выбранной линии показывается в списке.
Совет: При выделении элементов геометрии используйте команду "Выбрать", которая позволяет просмотреть доступные варианты выделений, прежде чем создать выделение.
В диалоговом окне "Измерение расстояния" нажмите на стрелку и выберите параметр "Точность".
Совет: Меню символа стрелка вправо содержит пункт "Повторить". Использовать его при смене типа измерений.
Измерение угла
Выберите на ленте вкладку «Сервис»панель «Измерить»«Угол».
Для измерения угла между двумя отрезками или ребрами последовательно выбрать сначала первый, затем второй.
Для определения угла между двумя точками выбрать две точки для определения отрезка и третью для определения угла.
Итоговый результат нескольких измерений
Значения нескольких измерений можно суммировать для получения итогового значения.
На вкладке "Инструменты", панель "Измерить" нажмите "Расстояние" или "Угол".
В графическом окне щелкните объект или расстояние, которое требуется измерить. Измеренное значение отображается в диалоговом окне "Измерение".
Щелкнуть мышью на символе стрелки вправо. В появившемся меню выбрать "Добавить к сумме".
Продолжайте добавлять размеры для подсчета итогового результата.
После добавления всех требуемых размеров щелкните стрелку и выберите "Показать сумму". В диалоговом окне отображается сумма измерений.
