Шпоночное соединение - расчетные формулы для британских единиц
Передаваемый крутящий момент
Где:
P
мощность [фн фт]
n
скорость [об/мин]
Расчет минимального диаметра вала
1. внутренний диаметр вала d h > 0
а)
б) если d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [мм]
в) если d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [мм]
2. внутренний диаметр вала d h = 0
Где:
d min
минимальный диаметр вала [д]
d h
внутренний диаметр вала [д]
T
крутящий момент [Нм]
K a
коэффициент внешней динамической нагрузки
K f
коэффициент усталостной выносливости
S v
необходимый запас прочности
τ A
Допустимое напряжение среза
s
фаска
p Dmins
минимальное допустимое давление (канавка, вал) [МПа]
p Dminh
минимальное допустимое давление (канавка, ступица) [МПа]
Общий расчет
диапазон действия сил на вал
h k = h - h s - 2 s [д]
диапазон действия сил на ступицу
диаметр вала для диапазона действия сил
диаметр ступицы для диапазона действия сил
сила на вал
сила на ступицу
Где:
T
крутящий момент [фн фт]
F s
сила на вал [фн]
F h
сила на ступицу [фн]
K a
K f
коэффициент срока службы до полного износа
K w
K m
коэффициент распределения нагрузки
S v
d
диаметр вала [д]
d s
диаметр вала, на который действует сила F s [д]
d h
диаметр вала, на который действует сила F d [д]
N
количество канавок [-]
h
высота канавки [д]
h s
высота точки приложения силы к валу [д]
h h
высота точки приложения силы к ступице [д]
b
ширина канавки [д]
t
глубина канавки вала [д]
s
фаска
p Dmins
минимальное допустимое давление (канавка, вал) [фн/кв. дюйм]
p Dminh
минимальное допустимое давление (канавка, ступица) [фн/кв. дюйм]
Минимальная длина шпонки для передачи крутящего момента
1. Фиксированное соединение:
а)
б)
L min = min(L mins , L minh )
2. Гибкое соединение:
а)
б)
Где:
F s
сила на вал [фн]
F h
K a
K f
K w
K m
S v
d
диаметр вала [д]
N
h s
h h
p Dmins
p Dminh
Минимальное допустимое давление
а)
б)
а)
б)
Где:
F s
сила на вал [фн]
F h
K a
K f
K w
K m
S v
d
внутренний диаметр участка с пазом [д]
N
h s
h h
l f
активная длина шпонки [д]
Проверка прочности
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
Где:
p mins
минимальное расчетное давление при сдвиге на вал [фн/кв. дюйм]
p minh
минимальное расчетное давление при сдвиге на ступицу [фн/кв. дюйм]
p Ds
допустимое давление в вале [фн/кв.дюйм]
p Dh
допустимое давление в ступице [фунт/кв. дюйм]
Упрощенный расчет
Где:
T
K a
K f
K w
K m
S v
d
диаметр вала [д]
N
h
высота канавки [д]
s
фаска
h st
высота соединения h st = h - 2 s [д]
p Dmin
допустимое давление на опорной поверхности вала, канавки или ступицы [фунт/кв.дюйм]
Допустимое давление
Где:
T
K a
K f
K w
K m
S v
d
диаметр вала [д]
N
h
высота канавки [д]
s
фаска [д]
h st
l f
Проверка прочности
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
Где:
p min
минимальное расчетное давление h/2 [фунт/кв. дюйм]
p Ds
p Dh
