В базе данных материалов можно выбрать материал детали, добавить, отредактировать или удалить выбранные данные материала. Дважды щелкните поле редактирования для изменения или ввода значений.
В качестве фильтра используйте первое поле редактирования. Отобразится список материалов с учетом указанных критериев. Например, если в поле редактирования материала ввести "сталь", отобразятся только материалы для стали. Рядом с полем редактирования фильтра будет установлен флажок. Снимите этот флажок, чтобы отменить выбор фильтра и отобразить полный список материалов.
| Вызов: |
Выберите на ленте вкладку "Проект". На вкладке "Проект" откройте генератор или калькулятор и на вкладке "Расчет" установите флажок для поля редактирования материала. |
Данные базы данных материалов хранятся в формате XML в папке ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
Добавить материал Добавление нового материала в базу данных материалов. |
Добавить новый материал на основе существующего Создание копии выбранного материала. |
Удалить материал Удаление выбранного материала из базы данных материалов. |
Отменить все изменения Восстановление значения по умолчанию для данных материалов. |
Показать/скрыть дополнительные столбцы Параметр доступен только для некоторых генераторов (генератора зубчатых колес). Выберите этот параметр, чтобы отобразить все параметры материала, а не только те, которые необходимы для выполнения расчетов. При добавлении нового материала введите значения во все столбцы. |
"ОК" |
Подтверждение выбора и закрытие диалогового окна. Значения материала будут введены для выполнения расчета. |
Отмена |
Закрытие диалогового окна. |
