При включении экземпляров эскизного блока в новый эскизный блок создается вложенный блок. Вложенные блоки и атрибут "С несвязанными компонентами" используются для моделирования кинематических узлов. Например:
Моделирование гидравлического цилиндра.
- В 2D эскизе создайте геометрию и определите зависимости для моделирования гидравлического цилиндра.
- Создайте один эскизный блок - ПОРШЕНЬ, который будет включать геометрию поршня и осевую линию по оси поршня.
- Создайте другой эскизный блок - ЦИЛИНДР, который будет включать геометрию цилиндра и осевую линию по оси цилиндра.
- Создайте зависимость коллинеарности между осевыми линиями поршня и цилиндра.
- Создайте третий эскизный блок, ГИДР ЦИЛИНДР, включающий блоки ПОРШЕНЬ и ЦИЛИНДР. ГИДР ЦИЛИНДР является вложенным блоком.
- Щелкните по части геометрии и перетащите ее.
Обратите внимание, что вместе с курсором перемещается вся геометрия. Вложенный блок должен иметь несвязанные компоненты, чтобы эскизные блоки ПОРШЕНЬ и ЦИЛИНДР могли перемещаться относительно друг друга.
- Щелкните правой кнопкой по экземпляру ГИДР ЦИЛИНДР в браузере установите атрибут "С несвязанными компонентами". Степени свободы между ПОРШНЕМ и ЦИЛИНДРОМ теперь станут доступными.
- Щелкните по геометрии ПОРШЕНЬ и перетащите объект для моделирования кинематики гидравлического цилиндра.
Чтобы добавить или изменить зависимости между блоками, необходимо отредактировать определения вложенных блоков.
