- Откройте файл 2mm_inplace_guard_start.idw, расположенный в папке \Tutorial Files\Cylinder Clamp.
Прим.: Этот чертеж содержит несколько видов завершенного примера ограждения, входящих в комплект учебных файлов с примерами.
- Выберите на ленте
вкладку «Пояснение»
панель «Таблица»
«Общее»
. Откроется диалоговое окно "Таблица", и в графическом окне появится курсор для выбора вида.
- Переместите курсор на вид плоской развертки, чтобы вид был выделен по контуру красным пунктиром.
- Щелчком мыши выберите вид развертки в качестве исходного вида общей таблицы.
Прим.: Таблица типа "Общая" предоставляет уникальные для данного типа источника столбцы. В данном случае в таблице будет представлена информация о сгибах.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне таблицы, чтобы принять установки параметров по умолчанию, закрыть диалоговое окно и вставить таблицу.
- Наведите курсор на левый верхний угол рамки чертежа. При изменении вида курсора на индикатор визирования щелкните кнопкой мыши для вставки таблицы.
Создается таблица со следующими столбцами: Обозначение сгиба, Направление сгиба, Угол сгиба и Радиус сгиба, ― значения для каждого сгиба используются в выбранном виде. Кроме того, обратите внимание, что рядом с осевыми линиями сгибов на виде развертки появились номера обозначений сгибов.
Указанная последовательность сгиба, скорее всего, не будет соответствовать той последовательности, которая будет использоваться в производственном цехе. Изменение последовательности сгиба и корректировка таблицы рассматривается в учебном пособии Листовой металл — часть 2.
Теперь на чертеже необходимо разместить таблицу высечек.
Назад | Далее
