Геометрия вида чертежа может быть спроецирована на эскиз, связанный с этим видом. Спроецированная геометрия сохраняет связь с исходными объектами на виде.
На следующем рисунке показано, как геометрия модели может проецироваться в эскиз. В этом конкретном примере проекционная геометрия используется для определения эскизных линий.
Со спроецированной геометрией можно работать точно так же, как и с другими геометрическими объектами на эскизе в чертеже.
Например:
- Спроецировать несколько геометрических объектов из вида, добавить геометрию для создания замкнутого контура и добавить штриховку или заливку.
- Спроецировать геометрию и использовать ее для создания прямоугольного или кругового массива.
- Спроецировать геометрию для определения контура местного вырыва.
Указания по проецированию геометрии:
- Проецированию подлежит только геометрия на виде, связанном с эскизом.
- Проецировать невидимые линии на эскиз невозможно.
- Спроецированные линии получают цвет, вес линий и другие атрибуты активного стиля линий.
- При масштабировании вида чертежа эскизная геометрия масштабируется относительно вида.
- При внесении изменений в модель спроецированная геометрия на чертеже обновляется при обновлении чертежа. При удалении геометрии в модели спроецированная геометрия на чертеже также удаляется.
- При изменении топологии, например, при добавлении сопряжений или фасок, связанная геометрия удаляется из спроецированной геометрии на эскизе в чертеже.
- Спроецировать резьбу на эскиз в чертеже нельзя.
