LDPE (полиэтилен низкой плотности) - это нетоксичный полимер без запаха и вкуса, подходящий для использования в контакте с пищевыми продуктами. Он имеет более высокую ударную прочность, чем HDPE, но более низкие предел прочности растяжения, вязкость и химическую стойкость.
Полиэтилен низкой плотности (LDPE) является не имеющим запаха и вкуса нетоксичным полимером, что делает его подходящим для использования в контакте с пищевыми продуктами. Он имеет более высокую ударную прочность, чем HDPE, но более низкие предел прочности растяжения, вязкость и химическую стойкость.
Не требуется
180-280°C [355-535°F]
20-70°C [68-158°F]
До 150 МПа
До 75 МПа
Рекомендуются высокие скорости. Профильные скорости могут снизить проблемы коробления деталей с большой площадью.
Могут использоваться все стандартные типы. LDPE подходит для горячеканальных пресс-форм. При частой смене цвета предпочтительно использовать изолированные горячеканальные питатели.
LDPE производится путем полимеризации этилена при высоком давлении и температуре. Материал является полукристаллическим-кристаллическим. Уровень кристалличности низкий вследствие разветвления цепи. Материал прочный, но обладает умеренными свойствами растяжения и предрасположен к пластической деформации. Однако он обладает хорошей ударной и химической стойкостью. Текучесть хорошая вследствие длинного разветвления цепи.
Плотность промышленных материалов составляет 0,91-0,94 г/см. LDPE проницаем для газов и паров. Невозможность применения жестких допусков к данному материалу и относительно высокий коэффициент термического расширения делает его менее подходящим для долгосрочного применения.
При плотности 0,91-0,925 г/см усадка составляет 0,02-0,05 мм/мм [2-5%]. При плотности в пределах 0,926-0,04 г/см усадка составляет порядка 1,54%. Фактические значения усадки зависят от условий литья.
LDPE устойчив к большинству растворителей при комнатных температурах, но ароматические и хлорированные углеводороды вызывают вздутие. Как и HDPE, он подвержен растрескиванию от напряжений под влиянием окружающей среды.
