Недостаточный впрыск
Сведения об этом результате
При недостаточном впрыске матрица детали не полностью заполняется пластмассой. Пластмасса застывает до заполнения всех путей потока.
Недостаточный впрыск может быть связан со следующими проблемами:
Дальнейшие действия
Обеспечить нормальное заполнение детали при недостаточном впрыске можно различными способами. Перед выбором одного из этих способов проверьте остальные результаты и убедитесь, что причина заключается в недостаточном впрыске.
Затем можно воспользоваться одним из способов для повышения вероятности заполнения детали:
Перемещение мест впрыска для исключения задержки заполнения
Это может вызвать проблемы в других областях детали.
Добавление мест впрыска
Это может привести к образованию линий сварки в недопустимых местах.
Повышение температуры пресс-формы и/или температуры расплава
Это уменьшает вязкость расплава и упрощает прохождение потока по детали.
Увеличение скорости впрыска
При этом увеличивается нагрев при сдвиге, что может привести к уменьшению вязкости расплава и, соответственно, к упрощению прохождения потока по детали.
Изменение геометрии детали
Недостаточный впрыск может быть связан со сложной и тонкой геометрией детали. Необходимо увеличить толщину тонких сегментов или упростить траекторию потока.
Выберите менее вязкий материал (с более высокой скоростью течения расплава)
Для заполнения детали материалом с более высокой скоростью потока расплава требуется более низкое давление впрыска.
