Позиционные представления используются в качестве мгновенных снимков сборки для изучения движения и взаимного расположения компонентов. Позиционные представления сохраняются в главной сборке и могут быть в любой момент восстановлены для анализа и модификаций.
Они часто используются в несвязных сборках, чтобы одновременно и привести узел в нужное кинематическое состояние, и передать оставшиеся степени свободы родительской сборке.
В позиционном представлении адаптивность откладывается. Конструктивные элементы адаптивной детали и сборки не обновляются. Адаптивные сборки неявно несвязанны и обновляются, но результаты не вносятся в узел.
В каждой сборке есть главное позиционное представление, которое передает стандартное состояние сборки при ее разработке. Редактировать его нельзя. На основе главного позиционного представления создаются другие представления. В каждое из них вносятся требуемые изменения, а потом сборка сохраняется с переходом опять к главному представлению.
Главное позиционное представление–основа для всех остальных. Пользователь может создать множество других представлений с самыми разнообразными значениями положений деталей, видимости, зависимостей и других параметров. В таких условиях сложно запомнить, каким было представление сборки в самом начале. Главное представление дает возможность в любой момент вернуть к начальным параметрам.
Браузер представлений выдает подробные сведения о позиционных представлениях в файле сборки. Пользователь может:
Дополнительную информацию см. в Руководстве по браузеру позиционных представлений
Видовое представление характеризует состояние отображения сборки. Служит для хранения настроек видимости рабочих элементов и компонентов, характеристик представления модели и настройки масштабирования и увеличения. Видовое представление также может хранить настройки видимости эскизов, которые контролируются командой "Видимость объекта".
Позиционное представление включает в себя все параметры видового, а также состояние несвязанности узлов, статус доступности компонентов, состояние подавления зависимостей и элементов массивов и др. Позиционное представление используется при манипуляции сборки для кинематических исследований и сохранения состояния в файле сборки.
И видовые, и позиционные представления могут отражать состояние вложенных узлов, принимая во внимание тип данных, хранящихся в каждом представлении. Информация из представлений хранится в сборке; исключением является случай, когда частное видовое представление записывается во внешний файл .idv.
Новые видовые представления базируются на текущем виде сборки. Новые позиционные представления наследуют параметры из главного представления; впоследствии их можно модифицировать.
С активным позиционным представлением можно выполнять следующие операции:
С активным позиционным представлением нельзя выполнять следующие операции. Не разрешается:
Пользователь может работать с позиционным представлением, вложенным в иерархию сборки. Однако, для сохранения файла активным должно быть главное представление. Пользователь может работать с позиционным представлением, вложенным в иерархию сборки. Если при сохранении вложенный узел находится не в главном положение, при отображении запроса на сохранение главной сборки нажмите кнопку "ОК".
