В Inventor 2010 добавлена локальная библиотека компонентов. Локальные библиотеки компонентов могут быть размещены на локальном диске. При наличии пользовательских библиотек компонентов на сервере хранилища с помощью данного инструмента можно преобразовать их из серверного варианта в локальный.
- В диалоговом окне "Проект" щелкните "Настройка библиотек компонентов", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка библиотек". См. рисунок 1.
- Нажмите "Руководство по переносу библиотек...", чтобы открыть диалоговое окно "Руководство по переносу библиотек". См. рисунок 2. Выберите "Из Autodesk Vault Server в локальную библиотеку компонентов Inventor".
Рис. 2.
- Нажмите кнопку [Далее] для входа в Vault Server. См. рисунок 3.
Рис. 3
- Нажмите кнопку [Далее] для перехода к следующей странице и выберите библиотеки, которые требуется перенести. См. рисунок 4.
- Нажмите кнопку "Далее" для указания библиотек. См. рисунок 5. Затем нажмите "Закрыть", чтобы закончить операцию.
Рисунок 5.
