Чтобы диаметр сверления под резьбу отображался на чертеже, необходимо добавить значение параметра "Сверление под резьбу" в соответствующее поле диалогового окна "Редактор стилей".
Прим.: Необходимо указать тип резьбы.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей", .
- Активируйте размер, который необходимо использовать.
- Выбрать вкладку "Размеры и выноски".
- Нажмите стрелку вниз раскрывающегося списка "Тип резьбы" и выберите тип.
- В списке "Параметры" отмените выбор параметра "Стандартный формат".
Выбрать значение диаметра отверстия под резьбу, чтобы добавить запись в текстовое поле.
- Нажмите кнопку "Завершить" и сохраните изменения.
Прим.: Повторите эту процедуру для каждого типа резьбы и типа отверстия, для которых следует отображать значение диаметра отверстия под резьбу.
