Индивидуальные настройки
При внесении изменений в стандартную сборку Autodesk Inventor по умолчанию обновляются трассы и ветви, позиционные представления, сборка труб и трубопроводов. Для экономии времени при обновлении можно выполнять обновления компонентов труб, трубопроводов и шлангов вручную для отдельных ветвей и трасс. Можно видеть влияние изменения на отдельную трассу перед повторным заполнением.
Пользователь также может отключить функцию автоматического обновления для всего узла ветвей труб и трубопроводов. Ниже представлен список "Отобразить/обновить параметры", доступный на вкладке "Ветвь трубопровода" при активированной ветви трубопровода.
Отобразить все объекты
Обеспечивает возможность обновления всей ветви трубопровода или указанных трасс. При выборе параметра "Отобразить все объекты" связанные трассы отображаются как заполненные и автоматически реагируют на изменения. Добавление новых трасс и ветвей к главной сборке ветви является настройкой по умолчанию.
Отобразить только трассы
Откладывает автоматические обновления всей ветви трубопровода или отдельных трасс. Если выбран параметр "Отобразить только трассы", то связанные трассы и ветви отображаются в виде осевых линий. Соответствующие компоненты скрыты и не затрагиваются при выполнении изменений.
Прим.: При создании и заполнении новой трассы она всегда отображается как заполненная, а не как осевые линии. Она отображается как заполненная даже в том случае, если для ветви трубопровода выбран параметр "Отобразить только трассы".
