Местоположение файлов библиотеки
В файле библиотеки проводов и кабелей содержатся все данные библиотеки. По умолчанию файл называется Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl и располагается в каталоге Design Data\Cable & Harness , заданном для проекта. Место расположения можно поменять на вкладке "Местоположение файлов" в диалоговом окне "Параметры кабеля".
Обычно создается один файл библиотеки проводов и кабелей, который хранится на сервере в качестве ссылочного для всех сборок кабельных трасс. Если доступ к библиотеке проводов и кабелей должен быть предоставлен нескольким работникам, поместите его в общую папку. Можно создать отдельный файл библиотеки проводов и кабелей в отдельном месте для каждой сборки кабельных трасс, хотя рекомендуется использовать только один файл.
Первый, кто открывает библиотеку проводов и кабелей, может добавлять, редактировать и удалять объекты прокладки кабелей. При попытке другого пользователя войти в библиотеку проводов и кабелей выдается сообщение о редактировании библиотеки в текущий момент и невозможности доступа к ней. В данном случае к библиотеке проводов и кабелей предоставляется доступ только для чтения. Тем не менее, вставка объектов кабельных трасс, содержащихся в библиотеке проводов и кабелей, в сборку кабельных трасс по-прежнему возможна. Если невозможно найти библиотеку проводов и кабелей, то используется библиотечное определение по умолчанию для всех объектов прокладки кабелей, кроме кабелей и исходных плоских кабелей. Библиотечные определения по умолчанию нельзя изменять.
При каждом открытии библиотеки проводов и кабелей система проверяет наличие изменений библиотечных данных, требующих обновления. Если требуется обновление, изменения становятся немедленно доступными в активной сборке кабельных трасс.
