Отображает диалоговое окно "Спецификация деталей" (по ГОСТ), в котором детали внесены в таблицу деталей. Позволяет изменять спецификацию деталей, а также выводить ее на печать, размещать на чертеже и т.д.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Пояснение (ESKD)"
Экспорт | Экспорт спецификации деталей в выбранный шаблон Excel. |
Образец для просмотра | Предварительный просмотр спецификации деталей в выбранном шаблоне Excel. |
Печать | Открытие диалогового окна "Спецификация деталей: Печать". Выбор принтера, размера бумаги, масштаба и числа страниц для печати. |
Данные для отмены | Отменяет одно или несколько предыдущих действий. |
Повторить | Отменяет действие одной или нескольких предыдущих команд "Отменить". |
Параметры | Открывает диалоговое окно "Параметры", в котором можно выбрать параметры отображения спецификации и указать соответствующий шаблон для экспорта. |
Сохранить изменения элементов в спецификации материалов | Сохранить изменения элементов в спецификации материалов. |
Перенумеровать все | Перенумерация всех пунктов в спецификации деталей. |
Сортировать все | Сортировка всех пунктов в спецификации деталей в алфавитном порядке. |
Вставить строку | Добавить дополнительную строку в спецификацию деталей. |
Вверх | Переместить выбранную строку или категорию вверх. |
Вниз | Переместить выбранную строку или категорию вниз. |
Удалить все изменения | Удалить все изменения, внесенные в спецификацию деталей и восстановить ее исходное содержание. |
Номер позиции | Отображает, связан ли номер позиции с деталью. |
Тип записи (нет заголовка столбца) | Содержит графический индикатор, показывающий тип записи. Записи могут включать в себя сборки или стандартные детали. Пустые ячейки указывают на пользовательские детали. |
Формат | Формат раздела или бланка |
Зона | Зона на чертеже, в которой расположен элемент. |
Элемент | Номер элемента |
Обозначение | Наименование и номер детали. |
Описание | Описание или номер детали. |
Количество | Общее число деталей. |
Комментарии | Комментарии, относящиеся к детали. |
Добавить категорию | |
Добавить новую стандартную или нестандартную категорию. Возможны следующие варианты категорий:
Прим.: В англоязычной версии программного обеспечения названия первых восьми категорий отображаются в контекстном меню на русском языке.
Удалить категорию | Удалить текущую категорию |
Перенумеровать категорию | Перенумеровать элементы текущей категории, начиная с номера ее первого элемента. |
Сортировать категорию | Сортировать элементы в текущей категории по номеру детали. |
Вставить строку | Вставить новую строку выше строки категории. |
Вверх | Переместить категорию в положение над предыдущей категорией. |
Вниз | Переместить категорию в положение под следующей категорией. |
На следующую страницу | Переместить категорию в начало следующей страницы спецификации деталей. |
Вставить строку | Вставить пустую строку над текущей строкой. |
Вставить скопированные строки | Вставить скопированные строки над текущей строкой. |
Вставить вырезанные строки | Вставить вырезанные строки над текущей строкой. |
Удалить строки | Удалить выбранные строки. |
Очистить | Удалить содержимое выбранной строки. |
Видимость | Показывает, отображается ли выбранная строка. Наличие флажка говорит о том, что строка является видимой, отсутствие флажка - о том, что строка является невидимой. |
Сохранить изменения элементов в спецификации материалов | Сохраните изменения элемента в таблице составных частей сборки. |
Постоянная величина | Задание выбранных ячеек списка деталей в качестве постоянных величин. Если ячейка является постоянной величиной, она не обновляется при изменении соответствующего значения в источнике списка деталей. |
Перенумерация | Перенумеровать элементы текущей категории, начиная с номера ее первого элемента. |
Сортировка | Сортировать выбранные строки по номеру детали. |
Переместить в категорию | Переместить выбранные строки в определенную категорию. |
Вверх | Переместить выбранную строку вверх. |
Вниз | Переместить выбранную строку вниз. |
Вырез | Удалить выбранную строку из спецификации. |
Копировать | Скопировать содержимое выбранной строки. |
Вставить | Вставить скопированные или вырезанные данные в выбранную позицию. |
Очистить | Удалить содержимое из выбранной ячейки. |
Вырез | Удалить выбранную ячейку из спецификации. |
Копировать | Копировать содержимое выбранной ячейки. |
