Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Разработчик"
"Компонент"
Категория
См. список доступных для публикации категорий в раскрывающемся меню. При выборе категории соответственно изменяются графические подсказки и подсказки для выбора, с использованием которых выполняется разработка.
Подсказки изменяются во всех основных областях в зависимости от выбранного компонента.
Отображение конструктивной пары
В соответствии с выбранной категорией отображается список требуемых конструктивных пар для создания или установки соответствия. В каждой строке отображается конструктивная пара, которую можно создать, как указано на рисунке, или выбрать из доступных конструктивных пар модели. При выборе строки раздел списка выделяется синим цветом, а указатель смещается влево.
При установке соответствия конструктивной пары в начале строки устанавливается флажок.
Столбец конструктивной пары |
В этом столбце отображается имя требуемой конструктивной пары. |
Столбец выбора |
Отображается фильтр выбора. Можно задать параметр по умолчанию или выбрать обозначение конструктивной пары, соответствующее одной из имеющихся в детали конструктивных пар. |
В раскрывающемся списке выберите конструктивную пару из имеющихся в модели. |
Прим.: Конструктивные пары можно переименовать. Имена созданных конструктивных пар или пар, для которых установлено соответствие, отображаются в списке конструктивных пар диалогового окна "Разработка компонента".
Выбор геометрии |
Выберите геометрию или рабочие элементы и в графическом окне, и браузере. |
Грань для размещения
Отображение графической схемы соответствия конструктивной пары. Все требуемые конструктивные пары, указанные в списке, отображаются на графической схеме детали.
Установка соответствия между параметрами категории, столбцами семейства и параметрами шаблона.
Параметры категорий
Установка соответствия между столбцами таблицы и параметрами категории.
Список всех параметров категории в таблице. Требуемые параметры отображаются на светло-желтом фоне. Для всех параметров категории можно установить соответствующий столбец таблицы. Выберите имя столбца и нажмите стрелку в конце строки. Откроется диалоговое окно "Параметры шаблона детали", в котором можно установить соответствие параметра.
Для всех параметров категории "Требуемый" следует указать столбец, чтобы завершить установку соответствия параметров.
В соответствии с выбранной категорией отображается список требуемых параметров. При выборе параметра раздел списка выделяется. Дескриптор выделяется синим цветом, а указатель смещается влево.
Параметры шаблона
В столбце "Параметры шаблона" можно ввести постоянное значение. Это значение будет использоваться для всех членов семейства.
В каждой категории существуют необходимые для установки соответствия параметры:
Категория |
Необходимые параметры |
Тип данных |
Болты |
Зенковка |
Длина хвостовика |
вещественный |
Номинальный диаметр |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по границам |
вещественный |
Обозначение резьбы |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
Ширина по плоскостям |
вещественный |
Диаметр болта |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Длина стержня |
вещественный |
С шестигранной головкой С шестигранной головкой фланцевой |
Длина хвостовика |
вещественный |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
Диаметр болта |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Длина стержня |
вещественный |
Полукруглая головка Установочные винты С углублением под ключ С четырехгранной головкой Шпильки |
Длина хвостовика |
вещественный |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
вещественный |
Диаметр болта |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Длина стержня |
вещественный |
Гайки |
Гайки колпачковые Шестигранная шлицевая Прочее |
Угол головки |
вещественный |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
Диаметр болта |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Высота |
вещественный |
Шестнадцатеричный Гайки-барашки |
Угол головки |
вещественный |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
Диаметр болта |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Высота |
вещественный |
вещественный |
Шестигранные с буртиком |
Угол головки |
вещественный |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
Диаметр болта |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Диаметр фланца |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Высота |
вещественный |
вещественный |
Гайки круглые |
Угол головки |
вещественный |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
Диаметр болта |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Наружный диаметр |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Высота |
вещественный |
вещественный |
Штифты |
Штифты с отверстием под шплинт |
Глубина отверстия |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
Обозначение номинального диаметра |
строковый |
Диаметр болта |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
Диаметр отверстия под шплинт |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Шплинты |
Шаг резьбы |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
строковый |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Цилиндрические Цилиндрически насеченные |
Шаг резьбы |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
строковый |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
Класс резьбы |
строковый |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Угол конуса |
Шаг резьбы |
вещественный |
Максимальный диаметр |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
строковый |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
Класс резьбы |
строковый |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Заклепки |
Зенковка Плоская |
Высота головки |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
строковый |
Диаметр болта |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Шайбы |
Шариковый Плоская Пружина Угол конуса |
Наружный диаметр |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
строковый |
Диаметр болта |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Толщина |
вещественный |
Прочее |
вещественный |
Класс резьбы |
строковый |
Ширина по углам |
вещественный |
Длина резьбы |
вещественный |
Диаметр головки |
вещественный |
строковый |
Диаметр болта |
вещественный |
Шаг резьбы |
вещественный |
Номинальная длина |
вещественный |
строковый |
Тип резьбы |
строковый |
вещественный |
Угол головки |
вещественный |
Высота головки |
вещественный |
Толщина |
вещественный |
Подшипники |
Подшипники шариковые Подшипники плоские Подшипники роликовые |
Ширина |
вещественный |
Диаметр канавки |
вещественный |
Толщина |
вещественный |
Наружный диаметр |
вещественный |
Диаметр вала |
вещественный |
Стопорные кольца |
Ширина |
вещественный |
Диаметр канавки |
вещественный |
Толщина |
вещественный |
Наружный диаметр |
вещественный |
Диаметр вала |
вещественный |
Шпонки |
Высота |
вещественный |
Длина |
вещественный |
Диаметр канавки |
вещественный |
Толщина |
вещественный |
Наружный диаметр |
вещественный |
Максимальный диаметр вала |
вещественный |
Ширина |
вещественный |
Минимальный диаметр вала |
вещественный |
