В данном разделе рассматривается использование команды "Усадка детали" для оценки процента усадки, который формируется на основе размеров пресс-формы. Усадка является неотъемлемой частью процесса литья под давлением и возникает при остывании расплава в детали.
При необходимости размеры пресс-формы могут впоследствии корректироваться до получения размеров детали в соответствии со спецификациями проекта. Перед запуском моделирования усадки необходимо определить материал, а также создать, по крайней мере, одно расположение шейки питателя.
- Выберите на ленте вкладку Пуансон/матрица и перейдите на панель Пластиковая деталь > Усадка детали
- В диалоговом окне Усадка детали откройте вкладку Предложить и нажмите Начало.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Выполняется анализ.
- Просмотрите полученные результаты и примите их к сведению. В диалоговом окне Результаты содержится следующая информация:
- Номинальные размеры: исходные размеры продукта.
- Припуск на усадку: значение по умолчанию 0%, но его можно изменить.
- Размеры матрицы пресс-формы: эти значения рассчитываются путем сложения значений допуска на усадку и исходных размеров детали.
- Расчетная усадка: результат моделирования усадки на основе размеров матрицы пресс-формы.
- Расчетные размеры: значения, полученные при вычитании расчетной усадки из размеров матрицы пресс-формы.
Если расчетные размеры близки по значению к номинальным размерам, размеры матрицы пресс-формы можно оставить без изменений. Если расчетные и номинальные размеры существенно различаются, для повторного определения припуска на усадку можно использовать значения усадки. Либо, значения можно вручную откорректировать перед повторным выполнением моделирования. В этом учебном пособии рассчитанные значения являются недопустимыми. Необходимо повторить моделирование с использованием в качестве припуска на усадку расчетных значений усадки.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Сводка.
- Для замены текущих значений нажмите Да в диалоговом окне Редактировать усадку. В браузере "Проект пресс-формы" создается узел "Усадка".
- В браузере "Проект пресс-формы" правой кнопкой мыши щелкните узел Усадка, показанный на следующем рисунке, и нажмите Редактировать элемент.
- Обратите внимание на то, что процентные значения усадки соответствуют значениям, полученным при моделировании усадки.
Диапазон значений усадки представляет типичные значения в базе данных и может являться недопустимым значением. Поскольку эти значения напрямую зависят от условий обработки и геометрии детали, значения моделирования могут незначительно отличаться от этих значений.
- Для повторного выполнения моделирования с использованием новых значений припуска на усадку в диалоговом окне Усадка детали откройте вкладку Предложить и нажмите Начало.
- В диалоговом окне "Результаты анализа существуют" нажмите Да.
- Просмотрите результаты моделирования. Обратите внимание на то, что в этот раз номинальные размеры детали близки по значениям к расчетным размерам. Теперь размеры матрицы пресс-формы являются допустимыми.
- Для замены значений усадки детали нажмите Да в диалоговом окне Усадка детали.
Назад | Далее
