Для добавления в библиотеку нового определения соединения используется команда "Создать" в диалоговом окне "Библиотека Провода и кабели". При необходимости соединения можно упорядочивать в существующие или заново создаваемые категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские.
- Выберите на ленте
вкладку «Провода и кабели»
панель «Управление»
«Библиотека»
- В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" щелкните стрелку, чтобы выбрать соединение из списка типов.
- Нажмите кнопку "Создать"
- Введите уникальное имя на вкладке "Общие".
Если введенное имя не уникально, появится окно с предложением сменить его.
- (Дополнительно) Выберите существующую категорию или создайте новую:
- Для использования существующей категории выберите ее из списка.
- Для создания новой категории введите ее имя. Созданная категория отображается в списке категорий.
- При необходимости введите обозначение.
- Введите внедренную длину.
- Нажмите кнопку, чтобы определить разрешенное значение для эталона или размера проводов, вставляемых в соединение — диапазон значений или фиксированное значение.
- Введите размер ядра и эталон.
- Если необходимо, щелкните вкладку "Прочие" и добавьте к определению соединения библиотеки дополнительные свойства.
В список "Имя" входят имена свойств, заданные для других соединений в библиотеке соединений, а в список "Тип" входят возможные типы данных, назначаемые свойствам. При различении имен и значений свойств регистр не учитывается — он учитывается лишь при их последующем отображении.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить в библиотеку определение библиотеки, а затем продолжите редактирование этого определения библиотеки. Нажмите кнопку "OK", чтобы создать определение библиотеки и закрыть диалоговое окно.
Прим.: Если требуемые свойства не определены или введены недопустимые значения, такая запись выделяется красным цветом: это означает необходимость изменить или ввести значения. Внесите требуемые исправления, а затем продолжите.
- Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить определение в библиотеку, а затем кнопку "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
