Можно добавлять таблицы, содержащие дополнительную производственную информацию. Сначала сгенерируйте отчет, стандартную спецификацию Autodesk Inventor или список деталей с требуемой информацией.
Если отчет не создан перед входом в среду панели настройки, создайте его с помощью команды "Отчет". После создания отчета необходимо с помощью инструмента "Таблица" выбрать файл для вывода отчета и вставить таблицу в чертеж. Списки деталей и таблицы размещаются на панели настройки так же, как таблицы и списки деталей на других чертежах.
После вставки таблицы ее можно переместить или изменить размер, перетаскивая ее за края. Кроме того, можно отредактировать таблицу, чтобы изменить:
Как правило, таблицы включают список проводов, спецификацию или сведения о соединительных элементах. В этом примере требуется указать спецификацию кабеля и прокладки кабелей, созданную с помощью генератора отчетов на чертеже панели настройки. Спецификация кабеля и прокладки кабелей уникальна для сборки кабельных трасс и может не содержать стандартной информации о списке деталей Inventor. Она не включает сведений о виртуальных деталях или плоских кабелях.
Если при открытом чертеже во внешний файл отчета вносятся изменения, то таблица может быть обновлена. Щелкните правой кнопкой мыши таблицу в браузере и выберите "Удалить". Чтобы выполнить обновление, необходимо, чтобы имя файла и местоположение остались одинаковыми.
