Можно задать свойства изделия в файле Autodesk Inventor, а затем скопировать эти свойства в другие файлы Autodesk Inventor. Свойства изделия служат для классификации, управления файлами и их поиска, создания отчетов, а также для автоматического заполнения основных надписей и списков деталей в чертежах.
Прим.: Если в активном проекте установлен режим совместного или полуавтономного доступа, то копировать свойства в файл, выданный другому пользователю или находящийся в папке рабочей группы, нельзя.
- Откройте Design Assistant (через Autodesk Inventor или из проводника Windows).
- Выберите "Сервис"
"Копировать свойства изделия", чтобы открыть диалоговое окно. (Команда доступна только в режиме "Свойства").
- В группе "Копировать из" установить исходный файл для свойств.
- Выбрать источник свойств и свойства, которые надо скопировать.
- Выбрать файл, куда будут копироваться свойства.
- Нажмите кнопку "Копировать", чтобы скопировать свойства.
Совет: Для того чтобы свойства автоматически устанавливались при создании новых файлов, необходимо задавать их в шаблонах, на основе которых создаются файлы.
