При добавлении или редактировании информации в диалоговом окне "Основная надпись" новые сведения добавляются в свойства чертежа или заменяют собой существующие свойства чертежа.
Для добавления информации в основную надпись необходимо осуществить следующие операции:
- На ленте выберите вкладку "Аннотации (ЕСКД)"
панель "Чертежные листы" "Основная надпись". Откроется диалоговое окно "Основная надпись" Некоторые поля заполняются автоматически.
- Подведите курсор к полю, в которое требуется внести информацию.
- Щелкните на поле, чтобы сделать его активным, и введите необходимую информацию.
- Повторите шаги 2 и 3 для всех полей, в которые требуется ввести информацию.
- Для добавления информации о масштабе чертежа, вызовите выпадающий список поля "Масштаб" и выберите в нем соответствующее значение.
- В поле "Материал" можно ввести новое значение или вызвать контекстное меню правым щелчком мыши и выбрать в нем наименование одного из недавно использовавшихся материалов.
- Для развертывания диалогового окна нажмите кнопку "Развернуть >>". В расширенном диалоговом окне отображаются две необязательные дополнительные графы основной надписи.
- Повторите шаги 2 и 3 для всех дополнительных полей, в которые требуется ввести информацию.
- Нажмите кнопку "ОК" для того, чтобы добавить внесенные изменения в основную надпись. Введенная информация отобразится на чертеже.
Редактирование основной надписи
панель "Чертежные листы" "Основная надпись". Откроется диалоговое окно "Основная надпись", в котором отображается внесенная ранее информация.
- Подведите курсор к полю, в которое необходимо ввести информацию.
- Для изменения масштаба чертежа вызовите выпадающий список поля "Масштаб" и выберите в нем соответствующее значение.
- Нажмите кнопку "ОК" чтобы добавить внесенные изменения в основную надпись. Введенная информация отобразится на чертеже.
Добавление материала в избранное
Наименования материалов, введенных в поле "Материал" можно добавить в список избранных материалов, чтобы их можно было впоследствии использовать через диалоговое окно "Избранное". Для того, чтобы добавить материалы в список избранного, необходимо осуществить следующие операции:
- Заполните одно или более полей в разделе "Материалы".
- Нажмите кнопку "Сохранить"
. Информация о материалах сохраняется для использования в через диалоговое окно "Материалы".
Прим.: Для того чтобы убедиться, что материал сохранен в списке избранного, нажмите кнопку "Избранное"
Контекстное меню поля "Класс материала"
Поле "Класс материала", расположенное в диалоговом окне "Основная надпись", имеет контекстное меню. Возможен ручной ввод информации, выбор из недавно использовавшихся значений или вырезание/копирование и вставка информации. Для вырезания и вставки информации необходимо осуществить следующие операции:
- Выделите необходимую информацию в поле "Класс материала".
- Щелкните на выделенной информации правой кнопкой мыши. Откроется контекстное меню.
- В контекстном меню выберите "Вырезать" или "Копировать". Вырезание удаляет информацию из исходной позиции, при копировании информация не удаляется из исходной позиции.
- Щелкните на стрелке на поле, в которое требуется вставить информацию. Откроется контекстное меню.
- Выберите в меню пункт "Вставить". В поле отобразится соответствующая информация.
Добавление дополнительных граф основной надписи
- Выберите на ленте
вкладку "Пояснение (ESKD)"
"Формат листа"
. Откроется диалоговое окно "Формат листа".
- Отметьте необходимые дополнительные графы в разделе "Основная надпись".
- Нажмите кнопку "ОК". Выбранные дополнительные графы будут добавлены на чертежный лист.
Удаление дополнительных граф основной надписи
- Выберите на ленте
"Формат листа"
- В разделе "Основная надпись" щелкните по значкам галочки напротив дополнительных граф, которые необходимо удалить. При этом метки будут убраны.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить изменения. Указанные дополнительные графы будут удалены с чертежного листа.
Редактирование списка материалов
панель "Чертежные листы" "Основная надпись". Откроется диалоговое окно "Основная надпись".
- В диалоговом окне "Основная надпись" нажмите кнопку "Избранное". Откроется диалоговое окно "Материалы".
- Дважды щелкните на ячейке, которую требуется редактировать.
- Введите, скопируйте и вставьте информацию для редактирования содержимого ячейки.
Прим.: Для перехода к редактированию следующего по горизонтали поля используется клавиша Tab.
Вставка материалов в диалоговое окно
В диалоговом окне "Материалы" содержится список материалов, имеющийся по умолчанию. В дополнение к этим материалам можно создавать новые материалы, необходимые в работе.
Для вставки материалов в диалоговое окно необходимо осуществить следующие операции:
- Нажмите кнопку "Создать". В конце столбца "Материалы" появится новая строка для введения нового материала.
- Для завершения создания материалов введите информацию в строку.
Добавление материалов в избранное
Материалы могут быть добавлены в избранное путем введения информации о виде и марке материала. В поле "Вид" возможен ручной ввод информации, выбор из недавно использовавшихся значений или вырезание/копирование и вставка информации.
Для добавления материала в избранное необходимо осуществить следующие операции:
- Подведите курсор к полю, расположенному в разделе "Материалы".
- Повторите шаги 2 и 3 для трех полей раздела "Материалы".
- Для добавления текущего материала в избранное нажмите кнопку "Сохранить". Материал отобразится в диалоговом окне "Материалы".
Прим.: Если материал уже существует, никаких изменений не произойдет.
Изменение или задание массы материала
В контекстном меню, которое можно вызвать с поля "Масса", выберите один из следующих вариантов:
- Выберите "Редактирование вручную" для ручной коррекции значения массы и единиц измерения.
- Выберите "Автоматическое обновление" для задания автоматического обновления значения массы при каждом изменении данных о физических свойствах материала.
- Выберите "Показать единицы измерения" для автоматического отображения единиц измерения массы.
- Выберите "Не показывать единицы измерения" для того, чтобы отключить отображение единиц измерения в поле редактирования массы.
- Развернув список единиц измерения можно выбрать отображение значения массы в наиболее подходящих единицах, например, можно перевести значение в граммах в значение в тоннах.
- Развернув список "Точность" можно выбрать наиболее подходящую степень точности для значения массы.
