Упрощение модели или детали помогает ускорить процесс анализа. Можно упростить детали, предназначенные для моделирования на основе зависимости, и детали с незначительной ролью в конструкции.
Для ускорения анализа можно подавить конструктивные элементы, например окружности, используемые в косметических целях или для скругления острых краев.
Для исключения детали или сборки из анализа выполните следующее:
Представление исключенного компонента в среде моделирования будет изменено на прозрачное.
Подавление элементов для анализа может ускорить процесс создания сети. Для исключения в графическом окне конструктивного элемента из анализа напряжения выполните следующее:
Эти элементы становятся невидимыми в графическом окне. В браузере исключенные элементы становятся недоступными и отображаются со значком исключения
. Зависимые элементы также становятся невидимыми и недоступными в браузере.
Выбор элементов для исключения также доступен через браузер:
В случае возникновения ошибки при создании сетки конечного элемента появится соответствующее диалоговое окно. Геометрический объект, предположительно являющийся причиной ошибки, будет выделен, и процесс создания сетки прекратится.
Для выявления тел с тонкими стенками нажмите "Найти тонкие тела" на панели "Подготовка". Если модель содержит компоненты, которые соответствуют критерию тел с тонкими стенками, появится сообщение с возможностью автоматического создания срединных поверхностей из обнаруженных тел с тонкой стенкой.
При нажатии кнопки "ОК" откроется диалоговое окно "Срединная поверхность". Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить проверку модели и создание срединных поверхностей. Можно также выбрать команду "Смещение", чтобы вручную выбрать грань или грани, которые необходимо проанализировать по критериям тонких тел.
Все срединные поверхности и смещения будут приведены в списке обозревателя под заголовком "Оболочки".
