Eco Materials Adviser
В зависимости от выбранных материалов, процессов и срока эксплуатации Eco Materials Adviser рассчитывает ряд показателей воздействия на окружающую среду, которые можно использовать для оценки влияния продукта, а также для сравнения и оптимизации альтернативных вариантов. Надстройка доступна в среде детали или сборки, и загружается автоматически при запуске Autodesk Inventor.
При выборе материалов и процессов она вычисляет основные экологические индикаторы, такие как:
Эти экологические индикаторы можно просмотреть на пульте управления Eco Materials Adviser или в подробном отчете, который можно напечатать или сохранить в формате PDF.
Рекомендуется использовать один из следующих веб-обозревателей для успешного запуска инструмента: Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8 или Mozilla Firefox.
Eco Materials Adviser предоставляется не для всех языков. Щелкните здесь, чтобы перейти в центр ресурсов Eco Materials Adviser, предоставляемый компанией Granta Design, и получить дополнительную информацию о доступных локализованных версиях.
Запуск Eco Materials Adviser
Инструмент Eco Materials Adviser можно вызвать с помощью команды на вкладке "Среды". Эта команда доступна в средах детали и сборки.
Чтобы обеспечить правильное отображение инструмента, убедитесь, что:
Среда Eco Materials Adviser
Eco Materials Adviser отображается на закрепляемой панели, которая по умолчанию открывается в правой части окна Autodesk Inventor. Команды доступны на панели инструментов закрепляемой панели или на главной странице Eco Materials Adviser.
Пульты управления отображаются в нижней части панели Eco Materials Adviser.
Обновление Eco Materials Adviser
При открытии Eco Materials Adviser автоматически выполняется поиск всех доступных обновлений. Если доступно обновление, появляется сообщение с информацией о нем. Также можно нажать кнопку Check for Updates (Проверить обновления) на вкладке About (Инфо) панели Eco Materials Adviser.
Внимание! Обновления инструмента предоставляются не компанией Autodesk. Они разрабатываются и поддерживаются только компанией Granta Design. Щелкните здесь, чтобы перейти в центр ресурсов Eco Materials Adviser и получить последнюю версию.
Пульты управления воздействием на окружающую среду
Пульт управления в нижней части панели Eco Materials Adviser содержит значения экологических индикаторов и сметную стоимость. Данные можно обновлять, чтобы проследить изменения при назначении новых материалов или процессов.
При первом вызове пульта управления отображаются результаты для текущего состояния проекта, так как отсутствуют данные предыдущих анализов для сравнения. По умолчанию пульт управления отображается в виде сводки, в которой содержатся результаты для всей сборки.
Щелкните экологический индикатор, чтобы узнать, какова доля каждой детали модели в общем значении. В виде подробных сведений можно нажимать стрелки влево и вправо для просмотра подробных результатов для остальных индикаторов. Чтобы вернуться к виду сводки, нажмите кнопку Summary (Сводка) в верхней группе кнопок.
На пульте управления также можно посмотреть результаты сравнения разных материалов и процессов. Нажмите кнопку Set Baseline (Установить базовый вариант), чтобы задать текущий проект в качестве базового варианта. После внесения изменений в проект щелкните на кнопку Update Dashboard (Обновить пульт управления), чтобы увидеть, как изменились экологические индикаторы.
Дополнительные сведения о командах и функциях пульта управления см. здесь.
