После завершения моделирования в графической области отображается цветной трехмерный график, и можно увидеть, что папка Результат заполнена. Теперь можно оценить результаты с помощью таблицы проектирования и графиков 3D и XY, доступных для последующей обработки.
Оптимизация модели
Сначала выполним оптимизацию массы при помощи таблицы проекта, заполненной при выполнении предыдущих шагов. Затем рассмотрим графики 3D и XY, чтобы понять поведение модели при заданных граничных условиях.
Наша цель - минимизация массы модели с учетом параметрических размеров и зависимостей напряжения.
Параметрические значения изменяются, демонстрируя конфигурацию с наименьшей массой, соответствующей указанным зависимостям. В данном случае исходное значение ширины профиля составляет 12 мм, а оптимизированное значение равно 9 мм, что, в свою очередь, уменьшает массу модели.
Обратите внимание на значение Результата для максимального напряжения по Мизесу. Перед этим значением имеется кружок зеленого цвета. Это свидетельствует о том, что значение зависимости проекта находится в диапазоне запаса прочности.
Переместите регулятор для параметра Выдавливание1 до значения 6. После обновления таблицы можно будет увидеть, что зависимость проекта Значение результата теперь выходит за пределы запаса прочности. Этому значению предшествует красный квадрат, указывающий на то, что значение зависимости проекта превысило запас прочности. Верните значение параметра обратно на 9.
Просмотр и анимация графиков 3D
Теперь по завершении обработки можно перейти к следующим задачам, реализуемым с помощью команд панели "Отображения", для плавного тонирования, контурных графиков и т.д. Эти команды описаны в справке.
Для последующей обработки результатов дважды щелкните результат в обозревателе, чтобы этот результат отобразился в графической области. Затем выберите требуемую команду "Отображение".
Просмотр графиков XY
На графиках XY показан итоговый компонент в диапазоне значений параметра.
Для просмотра графика XY щелкните правой кнопкой строку параметра в параметрической таблице и выберите График XY.
В данном случае приведенный выше график XY отражает результаты расчета напряжения в зависимости от параметрических конфигураций.
