Результаты анимации динамического моделирования также можно сохранить в сжатый защищенный файл формата Design Web Format (DWF).
Прим.: Публикация анимации динамического моделирования в DWF возможна только в случае, если модуль динамического моделирования был приобретен и установлен в комплекте с Autodesk Inventor Simulation Suite или Autodesk Inventor Professional.
- Откройте сборку, содержащую анимацию, которую требуется опубликовать.
- Активируйте среду динамического моделирования, с помощью Симулятора запустите текущую анимацию модели и убедитесь, что были выполнены последние трансформации модели.
Прим.: Если открытая сборка ранее содержала анимацию динамического моделирования, то в DWF экспортируется анимация, которая запускалась последней. Прежде чем выполнить экспорт в DWF, запустите анимацию, если вносились изменения, которые могут отразиться на модели.
- Опубликуйте сборку одним из следующих способов:
- Нажмите
«Экспорт»
«Экспорт в DWF».
- Выберите
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". В меню "Сохранить как" выберите тип "Файлы DWF (.dwf) или DWFx (.dwfx)".
- Откроется диалоговое окно "Публикация сборки". Для параметров публикации выберите значение "Полная" или "Выборочная" (в режиме публикации "Экспресс" анимация динамического моделирования не будет сохранена).
Прим.: При выборе параметра "Выборочная" отображается вкладка "Сборка".
Задайте параметры публикации.
- На вкладке "Общие" укажите местоположение файла DWF, защиту паролем и т.д.
- На вкладке "Свойства" выберите свойства для публикации.
- На вкладке "Сборка" задайте параметры публикации для данных спецификации, именованных видов и позиционных представлений. Проверьте, что поставлен флажок "Анимация динамического моделирования".
Прим.: При выборе параметра публикации "Полная" вкладка "Сборка" не отображается. Результаты анимации моделирования сохраняются в файле DWF.
- При необходимости, на вкладке "Общие" установите флажок "Показать опубликованный файл в программе просмотра", чтобы сразу открыть приложение Design Review. Для отказа от немедленного просмотра следует снять флажок.
- Нажмите "Публикация" для закрытия диалогового окна. Откроется диалоговое окно параметров публикации документа в формате DWF, в котором необходимо указать имя файла DWF и папку.
- Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы создать файл DWF.
Прим.: Когда файлы DWF, содержащие анимацию динамического моделирования, открываются в Autodesk Design Review, анимация автоматически не воспроизводится. Откройте опубликованный файл в программе Autodesk Design Review. На панели "Вид" раскройте узлы "Опубликованные виды" и "Виды динамического моделирования" и щелкните по узлу "Анимация динамического моделирования". Нажмите "Воспроизведение", чтобы посмотреть анимацию.
Если в файле чертежа (*idw) или схемы (*.ipn) содержится ссылка на сборку, содержащую анимацию, то при публикации чертежа или схемы с установленным параметром "Полная" или "Выборочная" анимация также экспортируется в файл DWF.
