Перед удалением всего сегмента решите, должны ли точки из удаляемого сегмента оставаться на проводах, которые были проложены через него. Если их оставить, то форма сегмента после его удаления сохранится. Чтобы сохранить точки, щелкните вкладку "Провода/кабели" в диалоговом окне "Настройки кабелей" и выберите команду "Наследовать точки удаленного сегмента". Все прикрепленные к сегменту виртуальные детали удаляются.
Чтобы удалить сегмент, нужно выбрать его в обозревателе или графическом окне, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню команду "Удалить". Если удаленный сегмент является ветвью, оставшиеся два сегмента не сливаются.
При удалении сегмента все трассированные через него провода или кабели освобождаются (только из этого сегмента). Если провод или кабель трассирован только через удаленный сегмент, объект возвращается в свободное состояние. Если провод или кабель трассирован через несколько сегментов, трассировка через другие сегменты сохраняется.
