В столбце "Пользовательское обозначение" электронной таблицы данных резьбовых элементов можно указать обозначение для резьбовых элементов любого размера. После этого пользовательские данные можно использовать при создании резьбы и отверстий, а также в примечаниях для отверстий на чертеже.
- Закройте программу Autodesk Inventor и откройте файл Thread.xls.
- Выберите лист, который необходимо отредактировать.
- В ячейках столбца "Пользовательское обозначение" (столбец D листа параллельной резьбы или столбец B листа конической резьбы) укажите нужные данные.
Прим.: Во избежание ошибок при обработке файла электронной таблицы редактировать рекомендуется только данные столбца "Пользовательские обозначения", а не "Обозначение резьбы". Если одно и тоже обозначение резьбы отображается в нескольких строках, пользовательское обозначение должно быть одинаковым для каждого.
- Сохраните электронную таблицу.
- Запустите Autodesk Inventor и просмотрите изменения.
