Материалы PVC
Поливинилхлорид (PVC) — широко используемый полимер. Добавки, используемые для этого полимера, могут изменять его физические свойства. Например, он может использоваться как жесткий полимер для водопроводных труб или как пластичный материал.
Типовые применения
Условия выполнения литья под давлением
Сушка
Обычно не требуется, поскольку PVC поглощает очень мало влаги.
Температура расплава
160-220°C [320-428°F]
Температура пресс-формы
20-70°C [68-158°F]
Давление впрыска материала
До 150 МПа
Давление уплотнения
До 100 МПа
Скорость впрыска
Относительно низкая (чтобы избежать разложения материала)
Питатели и шейки питателя
Могут использоваться все стандартные типы шеек питателя. Для отливки небольших деталей используются точечные и конусные шейки питателя, а для отливки деталей с толстыми секциями обычно используются веерные шейки питателя. Минимальный диаметр точечной или конической шейки питателя должен составлять 1 мм, а толщина веерной шейки питателя - менее 1 мм.
Литники должны быть как можно короче. Стандартные размеры питателей составляют 6-10 мм, и в поперечном разрезе они должны иметь круглую форму. Для PVC можно использовать изолированные горячие стенки питателя и определенные типы горячих литниковых втулок.
Химические и физические свойства
Жесткий (непластицированный) PVC, производимый из хлористого натрия и природного газа, является одним из наиболее широко используемых видов пластмасс. Повторяющаяся химическая структура — винилхлорид. Для улучшения обрабатываемости материала PVC он смешивается с добавками. Марки PVC, производимые с помощью метода суспендирования или массовой полимеризации, являются основными типами материала, используемого для литья. PVC в большей степени аморфный материал.
Используемые добавки включают стабилизаторы, смазки, технологические добавки, красители, эластификаторы и наполнители. В числе свойств PVC: низкая воспламеняемость, ударная вязкость (практически небьющийся материал), хорошая погодоустойчивость (сохранение цвета и ударной прочности без потери в жесткости) и превосходная размерная стабильность. PVC обладает высокой стойкостью к окислителям и восстановителям, а также крепким кислотам. Однако не рекомендуется использовать непластифицированный PVC для непрерывного применения в среде с температурой выше 60°C [140°F]. Он не стоек к концентрированным окисляющим кислотам, таким как серная или азотная, и не подходит для использования с ароматическими и хлорированными углеводородами.
Материал следует обрабатывать при правильной температуре расплава. В противном случае возможно возникновение серьезных проблем, связанных с его разложением (в результате чего будет выделяться соляная кислота, которая, в свою очередь, усиливает разложение).
PVC является материалом с относительно низкой текучестью и имеет узкий диапазон обработки. Параметры потока определяет молекулярный вес. Материалы с более высоким молекулярным весом труднее обрабатывать. Для решения этой проблемы можно использовать смазку. Однако в литье, как правило, используются марки с относительно низким молекулярным весом.
Уровень усадки достаточно низок (0,002-0,006 мм/мм [0,2-0,6%]).
