- В диалоговом окне "Косметическая сварка" выберите в раскрывающемся списке Границы значение От и до.
- Выберите две видимые рабочие плоскости.
Совет: Для выбора рабочей плоскости щелкните на ее внешнем ребре.
- Для определения размера сварного шва установите флажок Нанести обозначение сварки. Откроется соответствующее диалоговое окно.
- В текстовом поле Катет 1 введите значение 6 мм.
- Нажмите "OK".
- Нажмите кнопку "Возврат".
- Отключите видимость двух рабочих плоскостей.
Прим.: Обозначение сварки после создания может стать невидимым или отображаться не так, как на рисунке выше. Если это обозначение невидимо, поверните модель вокруг орбитальной оси так, чтобы оно отобразилось на экране. Можно щелкнуть обозначение, а затем перетащить зеленые ручки для изменения размера выноски обозначения или перемещения символа вдоль сварного шва.
Назад | Далее
