Каждый файл детали и сборки содержит основные плоскости. Это скрытые рабочие плоскости , пересекающиеся в нулевой точке координат осей XYZ. Значки координатных плоскостей и точки центра располагаются в браузере в папке "Начало". Каждую из этих плоскостей можно отобразить в графической области и использовать для построения конструктивных элементов. Кроме того, относительно координатных плоскостей и точки центра можно симметрично отображать имеющиеся детали.
Если включить отображение основных плоскостей, то они видны при просмотре модели как в каркасном, так и в тонированном виде. Для изменения размеров отображаемой части координатной плоскости необходимо подвести курсор к ребру или углу изображения плоскости до появления значка перетаскивания, а затем перетащить ребро или угол на нужное расстояние. Для построения эскиза на координатной плоскости следует выбрать плоскость, а затем нажать "Эскиз".
Эскизы и конструктивные элементы можно создавать в любом месте графической области, однако большинство деталей требует привязки к определенной опорной точке в пространстве. Местоположение этой точки может быть произвольным, но на ней базируется пересчет всех конструктивных элементов. Например, можно расположить центр в точке пересечения опорных плоскостей и разместить его с помощью зависимости фиксации или воспользоваться командой "Проецирование геометрии" , для проецирования центра на эскизную плоскость .
