Библиотеки материалов
Библиотека материалов — это коллекция материалов и связанных компонентов. Autodesk предоставляет несколько библиотек. Кроме того, можно создавать библиотеки для организации материалов. Можно предоставить общий доступ к библиотекам другим пользователям команды. Использование библиотек в Autodesk Inventor и Revit поддерживает применение единообразных материалов.
Библиотеки, которые предлагает Autodesk, заблокированы, на что указывает значок блокировки. Вы не можете удалить или заменить материалы в заблокированной библиотеке. Можно копировать материалы из заблокированной библиотеки в разблокированные пользовательские библиотеки, где можно перезаписывать или удалять материалы.
Библиотеки можно разбивать на подразделы, добавляя категории и перемещая в них материалы. Библиотеки Autodesk содержат множество категорий материалов, сгруппированных по типу, такие как "Бетон", "Металл" и "Стекло". Создаваемые библиотеки и категории отражают различные методы организации, например по проекту или способу использования.
Чтобы работать с библиотеками, на панели "Быстрый доступ" щелкните "Материал" , чтобы открыть обозреватель материалов.
1. Панель настроек "Материалы документа"
Панель настроек "Материалы документа": изменение вида материалов в документе.
2. Панель настроек "Библиотека"
Изменение вида библиотек и материалов в них.
3. Список материалов документа
Отображение материалов в текущем документе независимо от того, применяются ли они к объектам. Для доступа к меню общих задач, таких как "Переименовать", "Копировать" и "Добавить в библиотеку", щелкните правой кнопкой мыши материал.
4. Список библиотек
Отображение открытых библиотек и категорий библиотек.
5. Список материалов библиотек
Отображение материалов в библиотеке или категории, выбранной в списке библиотек.
6. Панель инструментов "Обозреватель материалов"
Предоставление средств для управления библиотеками и категориями, а также для создания материала по умолчанию в текущем документе.
Общие задачи обозревателя материалов
Добавить материал в текущий документ: для начала найдите материал в существующей библиотеке, а затем воспользуйтесь одним из способов ниже.
Копировать материал в библиотеку: используйте один из способов ниже.
Можно скопировать материал в библиотеку, в которой уже существует другой материал с таким же именем. В этом случае выдается запрос на перезапись версии в целевую папку или сохранение обоих документов.
