Ниже приведены условия моделирования и анализа в Autodesk Inventor .
Анализ методом конечных элементов. В настоящее время наиболее используемый метод для проведения многих видов анализа напряжения, частоты, термального и шокового анализа. Термин "конечные элементы" относится к уточнению геометрии в серии небольших простых форм, вместе именуемых "сетка".
Анализ, свидетельствующий о том, что модель статически и динамически устойчива, и несоответствие при применении внешних нагрузок и частот отсутствует.
В Autodesk Inventor, любая форма физической оценки реального мира. Для оценки обычно используются реальные материалы, масса, плотности, инерция, силы и реакции. Включены изучение движений жесткого тела, изучение напряжений материала и реакция на частоты.
Давление, создаваемое на грань, равно силе, действующей на единицу площади.
Выходное значение моделирования
С помощью зависимости фиксации ограничивается движение и не допускается деформация граней, ребер или вершин.
Идеальная опора предотвращает смещение и деформацию поверхности в направлении нормали. При этом возможны поворот, перемещение и деформация поверхности в направлении касательной к примененной идеальной опоре.
Автоматизация проектирования (и анализа) На практике данное понятие уравнивается с программным обеспечением, помогающим при инженерном анализе.
Определяет взаимодействие элементов друг с другом в процессе моделирования.
Материал, переопределяющий назначенный материал в процессе моделирования. Используется для оценки различных материалов для проекта.
В контексте Autodesk Inventor термин "моделирование" более широк и является также эквивалентом термина "анализ". Обратите внимание, что среда динамического моделирования относится строго к исследованию движений жесткого тела.
Момент вычисляется как произведение силы на расстояние перпендикуляра, опущенного в точку, относительного которой определяется момент.
Нагрузка применяется ко всей детали. Отдельные части, такие как грань, ребро или вершина, не являются корректным выбором.
Нагрузка, прикладываемая перпендикулярно выбранной грани.
Применяет зависимость вращения к выбранной комбинации цилиндрических граней.
Универсально распределенная нагрузка, примененная к грани или ребру. Точечная нагрузка применительно к вершине.
Пограничное значение для результата.
Реакция, создаваемая нагрузкой, которая задает момент нагрузки.
Редактирование модели, например, геометрический элемент, непосредственно влияющий на модель Таким образом, любой обычный пользователь модели, такой как родительская сборка или изображение, увидит редактирование.
Коллекция конечных элементов, которые используются для разделения тела на дискретные элементы. С помощью сетки с заданным значением точности, тело разделяется на несколько элементов для анализа.
Применение ускорения свободного падения в выбранном направлении.
Дополнительная сила, которая создается при отсутствии движения в момент приложения силы к детали.
Частота вращения – количественная характеристика крутящегося объекта, а именно число вращений, совершаемых в единицу времени. Это векторная величина, компонентами которой являются угловая скорость и одно из двух заданных направлений.
Нагрузка, применяемая без моделирования источника. Например, двигатель статически поддерживается тремя опорами. Для анализа этих опор применяется удаленная сила, замещающая вес и расположение двигателя.
Это сжимающая нагрузка в соединении
Векторная величина, которая определяется как частота изменения скорости объекта.
