Параметры стиля гибкого шланга
Стиль гибкого шланга включает несколько параметров, которые являются общими для всех трех типов трасс. Особые параметры стиля гибкого шланга включают:
Величина округления шланга
(на вкладке "Правила") Округлите длину шланга до первого большего значения, основанного на заданном приращении. Например, если величина округления шланга установлена 0,5 дюйма, то длина шланга 1,4 дюйма будет округлена до 1,5 дюймов.
Типы фитингов
(на вкладке "Общие" под "Компоненты") Включает часть шланга, начальный фитинг и конечный фитинг. Начальный и конечный фитинги могут быть заглушены при помощи контекстного меню с соответствующих строк в таблице компонентов. Заглушенные фитинги не включаются в трассу гибкого шланга. При подавлении начального фитинга, конечный заглушается автоматически.
Использовать узел
Определяет структуру шланга в качестве плоской структуры или узла.
Для дополнительной информации о параметрах см. раздел Параметры стилей в этой главе.
Прим.: Жесткий стиль невозможно применить для трассы с гибким шлангом, а стиль гибкого шланга невозможно применить для жесткой трассы. Для замены жесткого стиля на стиль гибкого шланга необходимо удалить трассу и создать новую с использованием стиля гибкого шланга.
