Создание установочного кольца
- На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Установочное кольцо.
- В раскрывающемся списке в диалоговом окне Установочное кольцо выберите тип установочного кольца.
- Измените параметры в таблице, расположенной рядом с изображением компонента.
- Выберите тип размещения.
- Выберите тип "Концентричный", чтобы указать концентрический объект.
- Выберите "Литниковая втулка" для приведения в соответствие с существующей литниковой втулкой.
- Выберите "Базовая грань" и при необходимости выберите отражение установочного кольца.
- При необходимости выберите "Концентрический объект".
- Для перемещения установочного кольца вдоль оси Z введите значение в поле "Смещение".
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы разместить еще одно установочное кольцо, или нажмите OK для завершения.
Изменение установочного кольца
- В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Установочное кольцо и выберите команду Редактировать элемент.
- Измените параметры в диалоговом окне Установочное кольцо.
- Нажмите "ОК".
Удаление установочного кольца
- В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Установочное кольцо и выберите команду Удалить.
