Для создания ветви трасс, замены существующих фитингов, подсоединения фитинга к другому компоненту, одному фитингу или смежным фитингам, а также для обеспечения соответствия особым требованиям проекта вставьте фитинг из Библиотеки компонентов с помощью инструмента "Авторазмещение" или из рабочего пространства активного проекта. С помощью соответствующих команд измените положение фитинга, размещенного в трассе.
Можно также разместить детали водопровода или фитинги в любом месте фона графического окна в среде сборки труб и трубопроводов без образования каких-либо связей. Позднее с помощью инструмента "Подсоединение фитингов" подсоедините независимые детали водопровода и фитинги к другим компонентам и фитингам.
При вставке фитингов или деталей водопровода из библиотеки компонентов для быстрого поиска деталей труб и трубопроводов можно использовать команды Autodesk Inventor, например "Поиск", "Фильтр", "Избранное" и "Журнал".
Совет: Прежде чем разместить фитинг из Библиотеки компонентов с помощью функции "Авторазмещение", с помощью браузера модели проверьте наличие вхождения такого фитинга в сборке труб и трубопроводов. Если он используется в любой заполненной или незаполненной трассе труб, можно быстро выбрать фитинг в модели браузера или графическом окне, а затем вставить копии вхождений с помощью команды "Разместить фитинг". С помощью этого метода невозможно выбрать детали водопровода для вставки.
Размещение детали водопровода из Библиотеки компонентов
- Активируйте ветвь трубопровода для вставки детали водопровода.
Выберите на ленте
вкладку «Трубы и трубопроводы»
панель «Компонент»
«Вставить из Библиотеки компонентов»
- В диалоговом окне "Вставить из Библиотеки компонентов" перейдите в семейство деталей водопровода в категории "Трубы и трубопроводы
Фитинги" и дважды щелкните левой кнопкой мыши по семейству деталей.
- В диалоговом окне семейства деталей найдите деталь водопровода с нужными значениями номинального диаметра (ND), номера по списку (SN) и длины трубы, трубопровода или шланга (PL).
Прим.: Если значение PL по умолчанию отличается от нужного, можно вручную задать нужное значение PL для детали трубопровода.
- Определите, размещать ли деталь трубопровода как специальную или как стандартную деталь.
- Просмотрите другие параметры выбранной библиотечной детали на вкладках "Табличный вид" и "Данные семейства".
- Чтобы завершить выбор детали, нажмите кнопку "ОК".
- При необходимости, если выбранная часть трубопровода извлекается из Библиотеки компонентов в первый раз, появляется диалоговое окно "Сохранить как". Выполните следующие действия:
- Укажите имя файла, тип файла, местонахождение файла и преобразователь файла. Если нет уверенности, используйте значения по умолчанию.
- Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы закрыть окно "Сохранить как".
Автоматически активизируется команда "Вставить компонент"
. Появляется предварительный вид детали трубопровода, связанный с мышью.
- Щелкните любое место фона графического окна, чтобы разместить деталь трубопровода.
- При необходимости щелкните снова для размещения нескольких вхождений.
- Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
Размещенную деталь трубопровода позднее можно соединить с другими компонентами, используя команду "Подсоединение фитингов".
Выбор фитинга в рабочей области активного проекта
- Активируйте ветвь трубопровода, в который будет установлен фитинг.
Выберите на ленте
вкладку "Ветвь трубопровода"
панель "Трасса"
"Вставить фитинг"
- В диалоговом окне "Размещение фитинга" перейдите к нужному фитингу в рабочей области активного проекта и выберите его. Обратите внимание, что команду "Разместить фитинг" можно использовать только для фитингов.
Появляется предварительный вид фитинга, связанный с мышью.
Совет: Для фитингов, использованных в сборке разводки труб и трубопроводов, в обозревателе модели или графическом окне щелкните по фитингу, чтобы выделить его, а затем используйте команду "Разместить фитинг", чтобы быстро разместить несколько фитингов. Браузер модели позволяет вставить любой совместимый фитинг из другой ветви трубопровода в нужную ветвь. Графическое окно позволяет выбирать фитинги только в нужной ветви трубопровода.
Разделение сегмента трассы
- Активируйте ветвь трубопровода, в которую будет установлен фитинг.
- Найдите деталь трубопровода или фитинг в рабочей области своего проекта или в Библиотеке компонентов.
- Переместите фитинг вдоль сегмента трассы и щелкните, чтобы установить его в нужное место.
Фитинг разделяет сегмент трассы на две половины. Появляется инструмент "3D ортогональная трассировка".
- При необходимости, чтобы изменить ориентацию фитинга, перетащите стрелку поворота на инструменте "3D ортогональная трассировка". Чтобы повернуть фитинг в нужном направлении, остановите курсор над стрелкой поворота, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Ввести угол".
Совет: Если инструмент "3D ортогональная трассировка" не активен, щелкните фитинг правой кнопкой мыши и выберите "Изменить ориентацию фитинга".
- Дополнительно можно изменить ориентацию с помощью отображаемого инструмента "Ортогональная 3D-трасса".
- Дополнительно, чтобы поместить несколько экземпляров, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить". Повторите шаги 3-5.
Соединение с другим компонентом
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Соединить фитинг".
Направление соединения фитинга показывается красным вектором.
- Убедитесь, что команда "Подсоединение фитинга"
выбрана.
- При необходимости, чтобы изменить точку соединения фитинга, выполните любое из следующих действий:
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Следующее соединение".
- Нажмите клавишу пробела.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Выбор ориентации". Используйте команду "Выбрать прочее" для перехода к точке подключения и щелкните зеленую кнопку для установки области выбора.
Совет: Ориентацию фитинга можно изменить и после вставки, нажав клавишу ПРОБЕЛ или используя команду "Выбор ориентации" в контекстном меню. При использовании команды "Выбор ориентации" убедитесь, что инструмент "3D ортогональная трассировка" активирован.
- Для установки соединения переместите фитинг к компоненту. Когда две точки контакта совпадут, щелкните, чтобы установить фитинг.
- Дополнительно, чтобы поместить несколько экземпляров, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить". Повторите шаги 4-6.
Соединение соседних фитингов
- Найдите в рабочей области своего проекта или Библиотеке компонентов фитинг, содержащий не менее 2 коллинеарных соединений.
- Нажмите "Вставить фитинг"
- Поместите фитинг рядом с фитингами, с которыми его нужно соединить, и щелкните, чтобы установить фитинг, когда две точки соединения совпадут.
- Дополнительно можно изменить ориентацию с помощью отображаемого инструмента "Ортогональная 3D-трасса". Можно также выбрать несколько фитингов, а затем изменить ориентацию всей группы.
Замена существующего фитинга
- Поместите фитинг над заменяемым фитингом и щелкните, чтобы разместить новый фитинг, когда два фитинга совпадут.
- При необходимости, чтобы изменить точку соединения фитинга, нажмите клавишу пробела. Это обычно выполняется для замены свободного конца фитинга.
Совет: Если новый фитинг извлекается из Библиотеки компонентов, обычно следует щелкнуть правой кнопкой мыши по исходному фитингу и воспользоваться командой замены из Библиотеки компонентов, чтобы выполнить замену.
Вставка детали трубопровода или фитинга без всяких связей
Появляется предварительный вид библиотечной детали, связанный с мышью.
- Щелкните в любой части фона графического окна.
