Разрешение
Изменение разрешения, используемого для экспорта модели. Можно задать процентные значения для регуляторов параметров, контролирующих тесселяцию для экспортированного файла. - Высокое Выбор параметров с использованием высоких типовых процентных значений. При изменении значений отклонения поверхности, максимальной длины ребра или пропорции этот выбор очищается.
- Среднее Выбор параметров с использованием средних типовых процентных значений. (по умолчанию)
- Низкое Выбор параметров с использованием низких типовых процентных значений.
- Прочие Выбор пользовательских значений. В качестве начальных типовых процентных значений используются значения для параметра "Среднее".
Прим.: Если параметр допуска задан слишком жестко, это может привести к чрезмерному числу граней и нехватке памяти. Это, в свою очередь, может привести к сбою операции.
Отклонение поверхности |
Контроль максимального расстояния между краями граней и краями поверхности. Позволяет задать параметры отклонения поверхности, используемые для тесселяции. При изменении положения регулятора значение разрешения меняется на "Прочие". |
Стандартное отклонение |
Контроль максимального угла между векторами нормалей к граням. Позволяет задать параметры отклонения нормали, используемые для тесселяции. При изменении положения регулятора значение разрешения меняется на "Прочие". |
Максимальная длина ребра |
Определение максимального расстояния между линиями сетки, накладываемой на грань во время процесса тесселяции. Позволяет задать параметр максимальной длины ребра, используемый для тесселяции. При изменении положения регулятора значение разрешения меняется на "Прочие". |
Пропорции |
Контроль отношения между высотой и шириной граней. Позволяет задать параметр пропорции, используемый для тесселяции. При изменении положения регулятора значение разрешения меняется на "Прочие". |
