Определение интервала и количества линий сетки
- Выберите вкладку "Сервис"
панель "Параметры" , щелкните "Настройки документа".
- На вкладке "Эскиз" в разделе "Шаговая привязка" введите значения интервалов привязки. Интервалы вдоль осей X и Y задаются отдельно.
- В группе Отображение сетки введите количество привязок на одну дополнительную линию.
- В поле Основные линии через укажите число дополнительных линий, отображаемых между основными.
Отображение и скрытие эскизной сетки
- Нажмите кнопку
"Параметры" для открытия диалогового окна "Параметры приложения".
- На вкладке "Эскиз" в разделе "Отображение" снимите флажок, чтобы скрыть сетку, или установите флажок для отображения линий сетки, дополнительных линий сетки, осей и индикатора системы координат.
Прим.: Задайте интервал и число линий сетки с помощью диалогового окна "Параметры процесса моделирования" на вкладке "Эскиз".
- Для включения или отключения привязки снимите или установите флажок для привязки к сетке.
Режим шаговой привязки может быть включен даже в том случае, когда сама сетка скрыта.
Включение или отключение привязки к сетке
Если 2D-эскиз активен, в строке состояния щелкните кнопку "Привязка к сетке".
