В любой сборке могут присутствовать компоненты и элементы деталей, которые не подвергаются воздействию со стороны действующих на сборку сил, или не оказывают воздействия на результаты приложения сил.
По этой причине, а также для ускорения расчета моделирования, рекомендуется исключить эти детали из процесса моделирования реакции сборки. При моделировании отдельной детали имеет смысл рассмотреть возможность подавления отдельных элементов модели.
При анализе сборки можно использовать параметр Исключить из моделирования контекстного меню компонента. Исключение отличается от подавления, выполняемого при использовании представления уровня детализации. Если впоследствии компонент будет использоваться в том же моделировании, следует применить функцию исключения из моделирования. Если известно, что в будущем данный компонент не понадобится, можно использовать представление уровня детализации.
Поскольку для данного анализа напряжения было заранее определено представление уровня детализации сборки, в данном случае необходимость исключения нескольких деталей отсутствует. Вместо этого следует указать, что данное моделирование будет использовать это представление.
Если представление уровня детализации не задается при первом создании моделирования, чтобы им воспользоваться, можно предпринять следующие шаги.
Этот рабочий процесс демонстрирует, каким образом предварительное планирование позволяет оптимизировать процесс разработки на дальнейших этапах, насколько это возможно.
