Для входа в среду конструирования после импорта данных в браузере дважды щелкните папку "Конструкция".
Чтобы вернуться в среду детали, щелкните правой кнопкой мыши папку "Конструкция" и выберите "Завершить конструкцию".
Добавление новой группы
Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне или браузере, а затем выберите "Задать новую группу".
При задании во время открытия или преобразования файла имени уже используемой группы данные помещаются в эту существующую группу.
Перемещение данных в другую группу
- Откройте файл с более чем одной группой, например, файл с ранее импортированными в среду конструирования данными.
- Щелкните на имени группы или подгруппы правой кнопкой мыши, а затем выберите "Переместить в группу".
- Щелкните мышью на группе назначения.
Все данные перемещаются в новую группу. При перемещении всех данных в какую-либо папку, например папку поверхностей, остается пустая группа.
Удаление группы и подгрупп
- Щелкните правой кнопкой мыши группу или подгруппу и выберите "Удалить".
В графическом окне можно удалять поверхности, каркасы или твердотельные объекты. Обновление групп в браузере сопровождается обновлением новых общих количеств элементов в них.
Переименование группы
Дважды щелкните с интервалом имя группы и введите другое имя.
Установка видимости группы
Возможно выключение и включение видимости.
- Выберите
вкладку «Вид»
панель «Видимость»
«Видимость объекта»
. В появившемся меню установите или снимите флажки "Тела группы", "Поверхности группы", "Каркасы группы" или "Диагностика группы".
- Щелкните на группе или подгруппе в браузере правой кнопкой мыши, а затем установите или сбросьте флажок "Видимость".
Изолирование данных с ошибками
После завершения анализа данных с помощью команды "Проверка качества" данные без ошибок можно скрыть, чтобы легче было идентифицировать и исправить данные с ошибками. Используйте один из следующих методов.
- Для скрытия объектов в браузере щелкните значок "Фильтр" на его панели, а затем выберите "Отобразить группы с диагностикой". При этом все группы без данных диагностики скрываются.
- Щелкните правой кнопкой мыши группу с данными диагностики и выберите "Переместить в группу". Щелкните мышью на группе назначения. Отключите видимость групп без данных диагностики.
