Autodesk Inventor 2012
Параметр "Использовать библиотеку стилей = Нет" удален из числа настроек файла проекта.
Как сохранить кэшированные стили в Inventor 2012?
В версии 2012 отсутствует параметр "Использовать библиотеку стилей = Нет" в файле проекта.
Это означает, что начиная с версии 2012 при открытии из документов Inventor будут автоматически удаляться все стили, для которых находятся соответствия в библиотеке стилей. В результате уменьшается размер документов Inventor и повышается быстродействие. Это также позволяет создавать более производительные файлы шаблонов.
Параметр "Библиотека стилей = Нет" был введен в 2004 (Inventor R9), чтобы предоставить пользователям время для перехода от стилей документов Inventor R8 к использованию библиотеки стилей.
Разумеется, программа по-прежнему продолжает кэшировать стиль после использования, изменения или явного копирования в документе Inventor, как и раньше. Таким образом, не должно возникать проблем с открытием документов Inventor, когда отсутствует библиотека стилей, с использованием которой они создавались. См. рис. 1: явное кэширование стиля в документе Inventor.
Для файла проекта остались два параметра библиотеки стилей:
Параметр "Чтение-запись" использует библиотеку стилей, которая определена параметрами папки библиотеки стилей. Библиотека доступна для записи, так что все пользователи могут создавать, редактировать стили и сохранять их в библиотеке стилей, заменяя предыдущие описания стилей.
При выборе параметра "Только для чтения" пользователи не могут сохранять новые и измененные стили в библиотеке. Заменять описания стилей в библиотеке нельзя.
Настоятельно рекомендуется, чтобы только менеджеры САПР использовали параметр "Чтение/запись" для создания библиотеки стилей для компании. Для всех остальных применений библиотека стилей должна открываться "только для чтения". При открытии файлов из старых версий Autodesk Inventor, которые содержат кэшированные стили, отличающиеся от библиотеки стилей, появится экран, как на рис. 2: Inventor обнаруживает пользовательский стиль, который отличается от стиля с тем же именем в библиотеке стилей.
Но если вы планируете использовать второй параметр, предлагаемый в диалоговом окне, необходимо максимально точно "убрать стили" из библиотеки стилей, чтобы не появлялись всевозможные сообщения об ошибках, как показано на рисунке 3: "Отсутствует библиотека стилей".
Если требуется продолжить кэширование всех стилей в шаблонах, можно создать пустую библиотеку с помощью диспетчера библиотек стилей, указав на новую папку (например: "c:\Наборы перенесенных данных\пустая библиотека стилей") и выберите параметр "Создать пустую библиотеку стилей". См. рис. 4 и рис. 5.
Прим.: Необходимо скопировать файлы clearance.xls и threads.xls из рабочей папки с проектными данными в папку проектных данных, которая содержит пустые стили (например: "C:\Наборы перенесенных данных\пустая библиотека стилей").
Создав пустую библиотеку стилей, укажите в качестве папки с проектными данными (например: c:\Наборы перенесенных данных\пустая библиотека стилей") эту пустую папку библиотеки стилей. См. рис. 6: использование пользовательской или пустой библиотеки стилей.
Дополнительные сведения о создании библиотеки стилей и управлении ею см. в разделе "Диспетчер библиотек стилей" справки по Autodesk Inventor.
Прим.: В заключение подчеркнем, что не рекомендуется продолжать работу с кэшированными стилями, так как в результате создаются лишние файлы.
