Вызов: |
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши лист чертежа и выберите "Редактировать лист". |
Редакция |
Изменение номера редакции листа. Прим.: Если выбрано свойство обновления для параметра редактирования номера редакции для соответствующей таблицы редакций, номер редакции в активной строке таблицы редакций соответственно обновится.
Имя |
Задание имени листа, которое отображается в браузере. Ввести имя в текстовом поле. |
Размер |
Выбор формата листа или задание его размеров. Прим.: При выборе нового размера листа изменяются значения его высоты и ширины. Выберите "Пользовательский размер" для редактирования значений высоты и ширины.
Высота |
Задание высоты листа в единицах измерения чертежа. |
Ширина |
Задание ширины листа в единицах измерения чертежа. |
Вертикальная |
Верх чертежа совмещается с короткой стороной листа. |
Горизонтальная |
Верх чертежа совмещается с длинной стороной листа. |
Расположение основной надписи |
Задание расположения основной надписи. Выберите одно из четырех возможных положений основной надписи на листе. |
Исключить из учета |
Выбор данного параметра позволяет исключить лист из перечня листов чертежа. |
Исключить из печати |
Выбор данного параметра позволяет не выводить лист на печать. |
