Допускается использование одних и тех же параметров во множестве моделей. Такие параметры целесообразно определять в файле электронной таблицы Microsoft Excel. Можно как связывать, так и внедрять такие электронные таблицы при работе с моделями.
В файле сборки можно поместить ссылку с файлом детали (IPT). Если нажать "Связь" и выбрать необходимый файл детали, сборка будет ассоциативно связана с параметрами, экспортированными из файла .ipt.
Прим.: В электронных таблицах возможно создание ссылок только на числовые параметры.
Создание электронной таблицы параметров
В Microsoft Excel создайте файл электронной таблицы следующего формата:
Привязывание или внедрение электронной таблицы параметров
После создания и сохранения электронной таблицы параметров ее можно использовать в любой модели детали или сборки.
- Открыть файл модели в Autodesk Inventor.
- Выберите на ленте
вкладку "Управление"
панель "Параметры"
"Параметры"
- В диалоговом окне "Параметры" нажмите "Связь" и выберите файл электронной таблицы.
- В диалоговом окне "Открытие файла" укажите начальную ячейку электронной таблицы, содержащую данные параметров (не заголовок столбца).
- Установите переключатель в положение "Связь" или "Внедрение". Выберите "Связь", чтобы параметры электронной таблицы можно было использовать в разных файлах. Выберите "Внедрение", чтобы использовать и редактировать параметры электронной таблицы в активной модели, не оказывая воздействия на другие файлы.
Прим.: Если при связывании или внедрении начальная ячейка не будет указана правильно, то значения строк в Inventor будут отображаться некорректно. Для того чтобы изменить начальную ячейку, щелкните правой кнопкой по записи в диалоговом окне "Параметры" и выберите "Редактирование начальной ячейки". Также можно щелкнуть правой кнопкой и выбрать "Удалить папку", чтобы удалить связанные или внедренные данные.
Редактирование электронной таблицы параметров
Изменение параметров в электронной таблице с помощью диалогового окна "Параметры" невозможно. Для изменения файл нужно открыть в Microsoft Excel. Для присоединенных и внедренных файлов процедура открытия одинакова.
- Открыть с помощью Autodesk Inventor модель, которая использует электронную таблицу.
- В браузере развернуть папку "Сторонние объекты".
- Дважды щелкните электронную таблицу, которую требуется редактировать. Она будет открыта в окне Microsoft Excel.
