Упорядочивание эскизной геометрии в прямоугольный массив.
Сначала с помощью команд построения эскиза создайте геометрию для включения в массив.
- Выберите на ленте Вкладка "Эскиз"
панель "Массив", выберите "Прямоугольный"
- Выбрать геометрический элемент.
- Нажать кнопку "Направление 1" и указать геометрию, определяющую первое направление массива.
- В поле "Количество" указать число элементов массива.
- Указать протяженность массива в этом направлении.
- Нажать кнопку "Направление 2". Выбрать геометрический элемент, определяющий второе направление прямоугольного массива. Задать число элементов и протяженность массива в этом направлении.
- При необходимости нажмите кнопку дополнительных параметров, а затем выберите один или несколько параметров.
Подавить
: выбор отдельных элементов, которые будут удалены из массива. Выбранная геометрия будет подавлена.
Ассоциативный
: массив будет обновлен, если в деталь будут внесены изменения.
- Полный угол: элементы массива равномерно распределяются внутри заданного угла. Если опция отключена, то интервал задает расстояние между соседними элементами.
- Нажать "OK" для построения массива.
