Состоит из плоскости эскиза, на которой располагается сам эскиз, и набора команд. Можно создавать, редактировать, накладывать зависимости и размеры эскизов только при активной среде построения эскизов. Для активации среды эскиза на ленте перейдите на вкладку "Эскиз".
Когда команда эскиза выбрана, можно выбрать плоскую грань , рабочую плоскость или кривую эскиза для указания плоскости эскиза. Если выбрать кривую имеющегося эскиза, то этот эскиз активизируется. Таким образом, имеющийся эскиз можно отредактировать, добавив, изменив или удалив в нем геометрию. Если выбрать грань, то отображается эскиз конструктивного элемента для редактирования.
Пользователь закрывает среду построения эскизов, когда:
В обозревателе значок эскиза отображается каждый раз после завершения эскиза. Эскизы, использованные в элементе, перечислены в обозревателе под значком элемента.
После завершения первого эскиза в новом файле детали происходит автоматический переход в исходный (изометрический) вид. Данный вид не подходит для выдавливания и/или вращения с использованием операций непосредственного манипулирования.
Щелкните "Эскиз", выберите грань детали, а затем снова вызовите команду, эскиз закроется. Значок эскиза отображается в обозревателе , несмотря на то, что не были созданы новые элементы геометрии.
При построении эскиза в сборке значок эскиза размещается под папкой "Начало" в браузере сборки верхнего уровня. Значок эскиза, созданного в детали, которая входит в состав сборки, размещается под значком детали.
Эскиз связывается с гранью или плоскостью, даже если не были созданы новые элементы геометрии. Ограничивающие ребра на грани детали можно использовать в качестве плоскости эскиза, представляющей границы эскиза. Рабочая плоскость не имеет границ и представляет собой плоскость эскиза, связанную с использовавшейся для ее создания геометрией.
Можно выбрать значок эскиза и отредактировать эскиз: создать новую геометрию, нанести размеры и наложить зависимости.
