Используется для выбора определенных типов результатов, которые представляются в виде диаграммы, относящейся к балкам структуры. Сначала выберите балку. Затем укажите результаты, которые должны быть выведены в виде диаграммы.
Вызов: |
Лента: вкладка «Анализ рам» панель «Результат» «Диаграмма» |
Одновременно может выводиться несколько диаграмм. Таким образом, к примеру, в графическом окне могут одновременно отображаться диаграммы Mx, My и Mz. Направление графиков имеет важное значение, оно всегда соответствует координатной системе балки. Диаграммы всегда представлены на недеформированных балках.
Графики, которые обычно отображаются вдоль осей балки, выводятся по оси Y или Z координатной системы балки (в плоскости XY или XZ).
На вкладке "Диаграммы" диалогового окна "Параметры анализа рам" можно выбрать цвет для каждого из результатов и разделить положительные и отрицательные значения.
Для настройки масштаба отображаемых диаграмм используется диалоговое окно "Масштабы диаграммы".
Если результаты моделирования устарели, в диалоговом окне появляется значок молнии. Для обновления результатов выберите команду "Моделировать", расположенную на панели "Расчет".
Балки |
Укажите балки, для которых должны отображаться диаграммы:
Силы | Выберите результаты расчета сил, которые должны отображаться в виде диаграмм. |
Моменты | Выберите результаты расчета моментов, которые должны отображаться в виде диаграмм. |
Нормальные напряжения | Выберите результаты расчета нормальных напряжений, которые должны отображаться в виде диаграмм. |
Напряжения сдвига | Выберите результаты расчета напряжений сдвига, которые должны отображаться в виде диаграмм. |
Напряжения при кручении | Выберите результаты расчета напряжений при кручении, которые должны отображаться в виде диаграмм. |
Выбрать все | Отображение диаграмм для всех результатов. |
Нет | Диаграммы не отображаются. |
