Новые отчеты
Для создания отчета выберите один или несколько файлов конфигурации, а затем нажмите кнопку "OK". Файл выходных данных сохраняется в указанном местоположении, а один или несколько отчетов отображаются для просмотра в окне документа генератора отчетов.
По мере обработки отчетов проводится проверка согласованности типов данных и создается файл журнала. Проверка согласованности выполняется по всем свойствам объектов прокладки кабелей, связанных с выбранной сборкой кабельных трасс. Для каждого свойства объекта сборки кабельных трасс только один тип данных может быть связан с именем свойства. Не помещайте деталь соединительных элементов с особым свойством и типом данных в сборку кабельных трасс, содержащую провод или сегмент с таким же именем свойства, но с другим типом данных. Различие в типе данных может привести к возникновению несогласованности.
В файл журнала заносятся все сведения о конфликтующих типах данных. Если при проверке согласованности типов данных происходит ошибка, указывается местоположение файла журнала, а у пользователя запрашивается разрешение на продолжение.
