В этом разделе рассматриваются способы изменения ориентации детали Exp-Mobile Bottom в соответствии с деталью Exp-Mobile Top.
В учебном пособии "Общий рабочий процесс для пресс-форм" изменение ориентации или позиции детали не выполнялось. Для этой сборки пресс-формы требуется внести некоторые изменения. Для изменения направления пластиковой детали используйте команду Отрегулировать ориентацию. Направление отверстия пресс-формы по умолчанию выравнивается относительно положительной оси Z. Расположение компонентов является постоянным. С помощью команды Отрегулировать положение можно определить положение пластмассовых деталей, если в многогнездной пресс-форме размещены несколько деталей.
- Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Изменение ориентации
- Убедитесь, что активирован параметр выбора Пластиковая деталь
- В графическом окне выберите деталь Exp-Mobile Bottom.ipt. В модели будет указано направление извлечения детали, как показано на следующем рисунке. Ориентация является неверной.
- Нажмите Выровнять по отношению к оси
- Нажмите Перевернуть отливаемую деталь
- Нажмите кнопку Готово. Модель показана на следующем рисунке. Теперь ориентация является правильной.
- Измените ориентацию моделей на вид спереди с помощью ViewCube. Модель зависит от размещения файла Exp-Mobile Bottom.ipt. Однако для пресс-формы в семействе необходимо отрегулировать взаимное расположение двух компонентов независимо от размещения.
- Правой кнопкой мыши щелкните в графическом окне и нажмите Предыдущий вид для возврата к предыдущему 3D-виду сборки пресс-формы.
- Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Выбрать материал
. Для вызова команды "Отрегулировать положение" откройте раскрывающийся список рядом с командой "Отрегулировать ориентацию".
- Убедитесь, что установлен флажок Пластиковая деталь. Выберите деталь Exp-Mobile Bottom.ipt. Она будет выделена желтым цветом. Далее выберите поверхность, выделенную красным цветом на следующем рисунке.
- Убедитесь, что установлен флажок Опорная. Выберите деталь Exp-Mobile Top.ipt. При этом сохраняется исходное выделение цветом. Далее выберите поверхность, выделенную красным цветом на следующем рисунке.
- Измените ориентацию моделей на вид спереди с помощью ViewCube. Модели показаны на следующем рисунке.
- Отрегулируйте смещения X и Y следующим образом:
- Смещение по оси X = 120
- Смещение по оси Y = 0
- Нажмите ОК. Правой кнопкой мыши щелкните в графическом окне и нажмите Предыдущий вид для возврата к предыдущему 3D-виду сборки пресс-формы. Сборка пресс-формы показана на следующем рисунке:
Назад | Далее
