Команда "Удалить грань" отличается от команды "Удалить" (нажатие клавиши Delete).
Удалите одну или несколько граней , чтобы преобразовать деталь в поверхность. На полученную поверхность накладывается маркировка, затем деталь сохраняется. Полученную маркировку можно разместить в сборке, перекрывая две детали. Для этого потребуется наложить сборочные зависимости.
На следующем рисунке показан результат удаления грани в том случае, если не выбран параметр "С замыканием".
При удалении одной или нескольких граней с использованием инструмента С замыканием примыкающие грани будут удлинены. Промежутки между гранями, образующиеся, например, при удалении сопряжения, заполняются при удлинении граней до их пересечения.
Удалите фрагмент , например полученный в результате определения базы отливки. При моделировании формы изложницы и удалении детали днища остается фрагмент. Команда "Удалить грань" позволяет удалить фрагмент из полости.
Удалите пустоты , чтобы восстановить массу модели. Некоторые операции моделирования, например, построение оболочки без удаления грани, создают пустое пространство внутри модели. Позднее может потребоваться его удаление. Полость, скрытую внутри модели, можно выделить с помощью метода "Выбрать другое".
