Укажите положение первого подшипника.
- Нажмите кнопку Цилиндрическая грань
и выберите грань вала в сборке.
- Нажмите кнопку Начальная плоскость.
Выберите на вале плоскость, с которой будет совмещен подшипник.
- Для изменения ориентации подшипника выберите параметр Ориентация
.В полях фильтрации размеров, расположенных в правой части вкладки Проект, автоматически подставляется значение, указанное в поле Внутренний диаметр подшипника (диаметр вала).
Прим.: Начало процедуры может быть разным. Сначала можно выбрать подшипник из Библиотеки компонентов, а затем указать диапазоны внешнего диаметра подшипника, диаметра вала и ширины подшипника. Выбор цилиндрической грани вала является первым логическим шагом, поскольку в дальнейшем в генераторе подшипников значения диаметра вала подставляются автоматически.
Назад | Далее
