Теперь изменим параметры стыка и воспользуемся теми параметрами, которые лучше соответствуют целям проекта.
- Для того чтобы создать зазор для сварного шва с разделкой кромок и сделать видимыми два типа стыка под углом, введите в поле Удлинение косого среза значение 5 мм.
Кнопка Косой срез с двух сторон выбрана по умолчанию. Поскольку имя подразумевается, с помощью этого параметра материал добавляется или удаляется с обоих компонентов одинаково.
- Нажмите кнопку Применить.
Общее расстояние смещения между косыми поверхностями равно 5 мм.
- Чтобы поэкспериментировать с параметрами соединения под углом, выберите Косой срез с одной стороны.
- Сначала выберите нижнюю трубу, а затем – верхнюю.
Соединение смещается на 5 мм, но от центра симметрии соединения смещается только нижняя труба.
- На этот раз сначала выберите верхнюю трубу, а затем - нижнюю.
Первый выбранный компонент - это смещение компонента от центра симметрии соединения.
- Создайте другое косое соединение на другом трубном соединении.
- После завершения нажмите кнопку Отмена.
Назад | Далее
