Чтобы задать среду трассы, выберите
вкладку "Ветвь трубопровода"
панель "Трасса"
"Создать трассу"
Новая трасса
В режиме "Трасса" отображается вкладка "Трасса", на которой можно начать процесс создания пути для трассы. Команда "Трасса" используется для создания новых или изменения существующих трасс.
Трасса
При выборе точек для трассы пользователь получает визуальную обратную связь в графическом окне. Также в строке состояния отображаются текстовые сообщения. Вывод сообщений зависит от выбранного элемента и выполняемого действия.
При работе над дизайном трассы можно:
Трассы можно определить приблизительно и откорректировать позднее или указать точные значения расстояния и размеров. Для ускорения процесса создания и динамического изменения и обновления разрешите системе автоматически создавать точки трассы в тех местах, где геометрические зависимости не играют большой роли. Задавайте точки трассы вручную там, где существует необходимость проложить трассу определенным образом, учитывая существующие зависимости и особенности геометрии.
При использовании встроенных рабочих элементов отображение трассы можно упростить. На
вкладке "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры приложения"
вкладка "Деталь" выберите параметр "Скрывать промежуточные рабочие элементы". Встроенные рабочие элементы скрываются по мере их использования элементом. Функция автоматического скрытия по умолчанию включена.
